SS-V:3000 散热片
测试编号:VT01求出被流体包围的散热片的绝缘端的温度,而另一端保持恒温。
定义
图 1.
散热片的尺寸为 1 x 1 x 8 英寸。
一端保持在 100 华氏度,而另一端是绝缘的。环境温度为 Ta = 0。
材料属性为:
属性
值
热导率
25 BTU/(hr-ft-F)
对流系数
1 BTU/(hr-ft2-F)
结果
下表总结了温度和热通量结果。
  参考* SimSolid % 差异
绝缘端的平均温度 [华氏度] 68.592 68.570 -0.03%
通过加热端的热通量 [BTU/(hr*in2)] 17.500 17.153 -1.98%
*参考解是 1D 模型。
1 Kreith, F. Principles of Heat Transfer(传热原理).2nd ed. P.A.: International Textbook Co., 1959, pg.48
